Sziasztok , hoztak egy ilyen 32"LG tv külső tápot , amit roncsolás mentesen nem bontható .Nézem 19V /3A laptop táp olcsón kapható , és ha a csatlakozót átrakom jó lesz az tv-hez is ?
Sziasztok Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok először is.
Na szóval,adott egy LG 42lf652v tv amin villogott a háttérvilágítás és leestek a prizmák, viszont külső meghajtásra az összes led szépen világított hiba nélkül, külső tápról gondoltam világíttatom max azt külön kellesz bekapcsolni így össze raktam. összerakás után fél képernyő szép másik csíkos lett de a szalagkábel újra csatlakoztatása után már ment teljesen. közben meg érkezett a ragasztó a prizmák vissza ragasztásához igy újból szétszedtem viszont már csak csíkos kép maradt és hang se volt már , standby csak villogott. Vettem alaplapot hozzá boltból ami tegnap meg jött, össze rakás után helyzet ugyan az annyi hogy távra reagál standy szerint a tv elindult viszont csík maradt hang sincs.továbbiakban nem tudom meg éri ezzel foglalkozni mit lehetne ezzel még csinálni vagy inkább kuka? Ja és a gyári háttér nem megy a powerboard rol tovabbra sem így nem lett vissza rakva még , ez csak egy LED szalag egyenlőre hogy lássam mi történik azért olyan csúnya foltos de így látnám ha életre kelne persze nem akar.esetleg a powerboard játszhat szerepet ebben? Én úgy gondolom kijelző nélkül is el kellene indulni az alaplapnak és hangnak kellene lennie.
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
Hoztak egy 55UP75003-as LG-t alaplap nélkül. Volt otthon UK6300 és UN71003 alaplap is de mindkettővel furcsák a színek. keresek bele való alaplapot vagy esetleg valaki tudja hogyan lehetne a színegyensúlyon állítani?
Köszi Balázs
Kijelző LC550DGJ(SL)(A2)
550L2KESQ0045Z Q25B
Elvileg EBU66315891 lap való bele
